  • Stufenlose Drehzahl einer Pumpe
    6
    felmueF
    Hallo @Studi97 die M5Stack DAC2 Unit wird ueber I2C angesteuert und soweit ich weiss, unterstuetzen alle M5Stack Cores I2C. Fuer folgende M5Stack Cores, die hier aufgelistet sind, gibt es Beispiel Programme. Thanks Felix
  • Helfen Sie bitte
  • M5Stack Dial
    3k Views
    B
    Mit M5Burner wirklich komplett „Erase“ machen (nicht nur neu flashen). Danach USB abziehen, neu verbinden. Anschließend offizielle M5Dial-Firmware erneut flashen (nicht UIFlow zuerst).
  • Probleme mit Switches und Logik bei RGB Unit
  • Cardputer geht nicht mehr an
    ajb2k3A
    @ddavid2025 Hast du den Carputer vor dem Flashen gelöscht? Hast du die richtige Firmware auf den Carputer gebrannt?
  • Cardputer Dateien überspielen
    8
    6k Views
    kurikoK
    @JakobXYZ Können Sie ein Video bereitstellen?
  • Temperatur&Feuchtigkeits-Daten über Bluetooth Sensoren erfassen.
  • M5paper ersatzteile
    3k Views
    kurikoK
    @StargateSGX Diese werden nicht nur verkauft.
  • Cardputer / RFID
    3k Views
    robskiR
    @brunobeat Have you checked shared projects in Uiflow2 / project zone. There are some RFID examples maybe not with cardputer but you find some with M5Dial M5Core etc
  • 0 Votes
  • Core 2 mit GRBL 13.2 Modul
    3k Views
    R
    @Revilo_oli Mit ein bisschen testen hat sich herausgestellt das der Core 2 Fehlerhaft ist und ausgewechselt werden musste
  • Alte Software auf neuem V1.1 läuft nicht.
    7
    6k Views
    H
    Falls du das Gerät für kommerzielle Zwecke einsetzt: Du musst dir immer bewusst sein, dass ein Hersteller etwas ändern kann oder eine Abkündigung vornimmt. Es kann also sein, dass du es von einem auf den anderen Tag nicht mehr kaufen kannst. Wenn dein Business davon abhängt, dass die Geräte in einer ganz bestimmten Version/Konfiguration vorliegen so solltest mit dem Händler bzw. Hersteller entsprechende langjährige Verträge abschliessen. Irgendwann wird der Hersteller dich allerdings informieren, dass ein Produkt abgekündigt wird. Idealerweise hast du dann aber Vorlaufzeit um eine Alternative zu finden und kannst noch eine ausreichend grosse Menge für den geschätzten Bedarf bis eine neue Lösung bereit ist an Lager legen. Weiter solltest du dich nicht auf Programmierer verlassen die irgendwann "nicht mehr greifbar" sind. Entweder gibt es auch hier einen (Wartungs-)Vertrag über eine bestimmte Laufzeit oder du bekommst die Softwarequellcodes inkl. Dokumentation in einer Form mit der sich ein anderer Programmierer innerhalb nützlicher Zeit einarbeiten kann. Wenn du die Softwareprogrammierung in Auftrag gegeben und dafür Geld bezahlt hast, dann "gehört" dir der Code sowieso.
  • 0 Votes
    3k Views
    H
    Den API Key brauchst du nur für Geräte die du mit UIFlow verwenden willst. Wenn du ein Gerät hast das UIFlow nutzt (z.B. einen M5StickPlus), dann wird der APIKEY nach dem Flashen der UIFlow Firmware auf dem Display angezeigt. Den kannst du auf der Seite flow.m5stack.com angeben und mit dem Gerät verbinden, sofern es auch in deinem WiFi verbunden ist. Bei UiFlow2 meldest du dich mit dem Username/Passwort an die du für dieses Forum nutzt.
  • Kann Projekt öffnen aber nicht mehr speichern -> Netzwerkfehler
    3k Views
    H
    Da du "Browser" und "Cloud" schreibst, gehe ich davon aus du meinst UIFlow? Mit "Account" und "Rotary" gehe ich davon aus, du meinst UIFlow2. Solche Dinge sollten eigentlich in der Frage schon angegeben werden. Gibt es eine Fehlermeldung? Wenn ja welche genau? Hast du eine ältere Version der Datei die noch funktioniert? Möglicherweise wurde die Datei nicht vollständig gespeichert und es fehlt am Ende etwas. Versuche die Datei mal in einem Texteditor zu öffnen und schau ob da vielleicht kryptische Zeichen sind die nicht hingehören. Vielleicht fehlt am Ende auch eine geschweifte Klammer "}". Vielleicht ist die Datei auch einfach zu gross geworden, ich weiss allerdings nicht wo hier das Limit ist.
  • Kmeter_ISO mit UIFlow Desktop IDE
    3k Views
    Hat sich erledigt. Gruß, Sascha
  • MQTT Daten eines Themas nach dem . kürzen
    10
    8k Views
    S
    Danke für deine Geduld! :-) Leider klemmt es immer noch. Ich denke meine Variablen sind nicht funktionsfähig. Ich konnte viele Felder anhand deiner Vorlage leider nicht füllen, da ich gar nicht weiß wo ich die fehlenden Infos herbekomme. [image: 1711115573992-44d2879e-1726-4982-a560-fbed7ef2a1d4-image-resized.png] An der Anzeige auf dem M5Stack hat sich erst mal nichts weiter verändert. Die Ausgabe für Volt hat nach wie vor noch 14 Nachkommastellen. Ist aber denke ich auch klar, da ich ja die Variablen nicht korrekt zusammen habe. Daher wäre ich für jeden Hinweis dankbar, wie ich diese 14 Nachkommastellen weg bekomme. Danke und Grüße
  • Basic Core - Stoppuhr
    4k Views
    P
    Danke für den Hinweis!
  • 0 Votes
    6k Views
    R
    Wenn ich auf dem m5 Stick den USB-Modus wähle, kommt der gleiche Fehler. Den USB Treiber habe ich aber installiert. CP210x_VCP_Windows Die neuste Version ist gebrannt Und ich habe UIFlow-Desktop-IDE installiert. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Das sollte mein Programmiereinstieg werden und ich scheitere jetzt schon an den Hardware-Konfigurationen
  • HILFE!! m5f Datei ist nach dem Öffnen leer!?
    4k Views
    R
    Ich habe ja jetzt fast 2 Stunden versucht das Programm irgendwie wieder angezeigt zu bekommen. Letztendlich habe ich dann doch noch einen einzigen englischen Hinweis gefunden, der sich mit meinem Problem deckt. Ich hatte nämlich einen Custom Block verwendet, der sich nicht automatisch lädt und somit das Laden des Programms abgebrochen wird. Es war der Custom Block für den Sensor DS18B20. Das Erbärmliche dabei ist, dass UIflow keinen Hinweis ausgibt, bzw. dass z.B. ein Custom Block nicht geladen werden konnte bzw. zuvor geladen werden muss. Irgendeine Rückmeldung wäre auf jeden Fall extrem hilfreich gewesen und hätte mir etliche graue Haare erspart ... Vielleicht hilft das dem ein oder anderen mit dem gleichen Problem.
  • Bezahlte Hilfe bei der Entwicklung
    3k Views
