  • adv y Pingequa 2 in 1 AYUDA
  • Cardputer m5 adv pantalla negra
    1k Views
    robskiR
    @GusBel use M5Burner and load fresh firmware
  • Uso de la unidad PbHUB con un sensor de luz LIGHT
    3k Views
    J
    @yuyun2000, si eso mismo me dijo mi IA el problema es que no considera la IA que se esta utilizando el modulo PbHUB lo que implica conectarlo en puerto A, esto genera el problema de inicializacion de la lectura de datos pasarlo de analogo a I2C por lo que tengo entendido, es justo en este punto donde me encuentro sin respuesta pues no se como asignar ese valor a una variable que detecte el valor analogico y lo pueda comunicar por el puerto I2C para ser utilizado en una variable
  • M5burner
    3k Views
    T
    @kuriko Hola¡¡ puedes indicarme como lo has conseguido, ayer me pude logear sin problema, pero hoy no hay forma, puedo entrar en https://uiflow2.m5stack.com/ pero imposible en m5burner. Gracias¡¡
  • No enciende la pantalla.
    1 Votes
    3k Views
    kurikoK
    @Salam-Rashid said in No enciende la pantalla.: A quien pueda interesar: Problema solucionado. He desmontado el aparato le he desconectado la batería "es muy fácil, tiene un conector blanco de dos pines, con un cablecito Rojo y uno Blanco que se puede conectar y desconectar", con la batería quitada, lo he conectado al ordenador a trabes de su cable USB Tipo C y se ha encendido la pantalla. He desconectado el cable USB y lógicamente el modulo se ha apagado porque no tenia la batería puesta. He vuelto a conectar la batería he apretado el botón de encendido y ha vuelto a funcionar. así que problema resuelto. No se ni como ni porque surgió el problema, pero ya esta resuelto. La solución la he encontrado en este mismo foro en el idioma Japones, por el compañero @mongonta555. Gracias. helpful!
  • CARPUTER DESDE CERO
    3k Views
    P
    Hola Rolf , acabo de ver tu Post , pues estoy empezando ahora en el Mundo de M5stack Cardputer. Tengo exactamente el mismo problema , pero con Windows 10. He probado de todo , reinstalar Arduino IDE , UIflow IDE , M5Burner , todo lo imaginable , puertos , cables etc etc ... incluso otro Pc... y nada..!! tu lo has llegado a solucionar.? Un saludo y ya me diras algo y muchas gracias por adelantado
  • ¡¡AYUDA!! M5STACK CORE 2 PANTALLA NEGRA
  • Entrada analogica STICKC PLUS2
  • Me presento
  • He comprado una m5stack Fire y me da problemas
    3k Views
    R
    Hi@neus-morla , If you have the device as it came from the factory, try this: Download M5burner. Log in. In core, look for UIFlow_Fire; this will flash the updated firmware (this might be the problem).
  • Dudas M5stick+imágenes
  • M5 stack c+ 2
    m5stack c+2
    4k Views
    K
    Hola, aunque no encienda la pantalla lo puedes reflashear, algunas veces hay que borrar la eeprom tambien, asi pues cuando vayas a pasar de NEMO a MARAUDER borra primero el M5Stick desde la tool. Salu2.
  • M5stack cplus 2
    4k Views
    X
    Пин тест своей сети. образование. вайт хет
  • Seleccionar pines para SPI en Stamp C3
    3k Views
  • Es posible recuperar el M5 Stickc Plus despues de haberlo flasheado?
    4k Views
    D
    @samuraicut Hola amigo, tengo exactamente el mismo problema. ¿Encontraste la solución? Gracias
  • upload code failed maybe your device is offline check it and retry
    11k Views
    J
    El problema no aparece si uso el sensor ENVII. Utilizo el controlador M5Stack Fire. Gracias
  • Librerías ESP32 vs Arduino
    12
    28k Views
    P
    @oscillator Thank you!
  • 0 Votes
    8k Views
    C
    @joja En este link puedes ver la comparativa de los pines entre el Stack y el Core2, gentileza de @felmue Saludos Carles
  • 0 Votes
    6k Views
  • Ayuda para encontrar "Manual"
    8k Views
    Hola. De momento la única documentación disponible está en inglés (que yo sepa): https://docs.m5stack.com/#/ Saludos
