Subcategories
  • 111 Topics
    J
    @Zolibot said: @verytimur said: @JohnDillinger25 разобрался Нужно войти в загрузочный режим: Выключатель в положение Off Зажать Btn0 Выключатель в положение On (дисплей не включится) Через какое-то количество секунд (я считал 10) - отпустить Btn0 Затем можно подключать к компьютеру и прошивать Можно это делать. Быстрее. Уже подключенное устройство к компу. Зажать кнопку btn0 и после один раз нажать кнопку reset. Компьютер сразу среагирует. Постоянно отключать и подключать не нужно. Ну нужно дергать выключатель. Бля, спасибо большое!!!) все норм)!
  • 51 Topics
    Y
    UIFlow2.4.4でも挙動が変わっていないのですが、ご参考として情報共有します。 Write characterの表示位置はそれぞれ下記のようになっているようです。 0:一番左の桁 1:一番左の桁の小数点 2:左から二番目の桁 3:左から二番目の桁の小数点 4:コロン したがって、下記のように書いた場合、LEDの表示は"0.1.:"となります。 [image: 1778318692419-d24bad0f-0fc2-402c-8409-b966be4aa725-image.jpeg] ドキュメントにはDigiClockUnit.set_charのindex(表示位置)は0~4までとなっていますが、上記の挙動からすると本来は0~8まで必要と思われます。 (強制的に5~8を指定しても0~3の扱いになってしまい、左側2桁しか表示されません) 以上、特に新しいネタは無いのですがご参考でした。
  • este es un foro para usuarios españoles de m5stack, También hay un grupo en discord, solicite ser agregado
    22 Topics
    robskiR
    @GusBel use M5Burner and load fresh firmware
  • Besprechen Sie hier alles, was mit M5Stack zu tun hat
    41 Topics
    B
    Hallo! Ich hatte die Idee, meine Firmware zu erstellen, um Bruce zu übertreffen. Ich bin jedoch auf ein Problem gestoßen: Ich kann einige Bibliotheken nicht herunterladen. Also habe ich beschlossen, alles auf den M5BURNER zu legen. Ich hoffe, es wird dort keine solchen Schwierigkeiten geben und ich kann den M5 STICK PLUS C 2 leicht flashen. Im Moment arbeite ich nur mit diesem Gerät. In Zukunft, in 1-2 Jahren, plane ich, Geld für cardputer zu sammeln. Die Firmware wird wahrscheinlich BLOOD heißen.Helfen Sie bitte.
  • M5Stack唯一指定官方中文论坛
    38 Topics
    K
    我是嵌入式新手,最近在尝试使用Agent来开发自己的功能。设备是Cardputer ADV,在开发前期将MCU型号、键盘等外设型号以及管脚映射喂给AI,但是无论是trae的auto模型,还是DeepSeek V4 pro,都无法完整开发完功能。其中通病有2个:1.键盘无法使用;2.屏幕闪烁;3.麦克风无法使用。这两个大佬们有思路解决吗? 主要开发的功能有以下这些: 1.通过ESP32-S3FN8的WIFI功能构建web服务器,用户可以通过浏览器访问设备microSD的文件,支持修改、删除、移动、重命名、上传、下载。 2.通过设备麦克风进行录音,并保存在设备microSD中,支持通过web服务器下载录音文件。web端提供录音转文字功能。
