@Revilo_oli
Mit ein bisschen testen hat sich herausgestellt das der Core 2 Fehlerhaft ist und ausgewechselt werden musste
RE: Core 2 mit GRBL 13.2 Modul
RE: Core 2 with GRBL 13.2 Module
@Revilo_oli
With some testing it was found that the core 2 was faulty and it had to be replaced -
Hallo zusammen,
Ich arbeite derzeit mit einem Core 2 v1.1 ESP32 und einem GRBL-Modul 13.2 und habe ein Problem mit meinen Schrittmotor-Setups. Hier sind die Details meiner Konfiguration:
Controller: Core 2 v1.1 ESP32
GRBL-Modul: Version 13.2
Netzteil: 12V, 3A
Schrittmotor: normaler Bondtech NEMA17 Pancake Stepper, 25mm
Software: UI Flow
Schrittunterteilung: 1/32 SchrittProblem:
Der Schrittmotor funktioniert nur korrekt in der Z-Achse bei normalen (langsamen) Drehgeschwindigkeiten.
Beim Versuch, die X- und Y-Achsen zu verwenden, funktioniert der Motor nur, wenn ich die Vorschubgeschwindigkeiten auf das 10-fache oder höher erhöhe.
Wenn ich versuche, die Adresse auf 0x71 zu ändern, wird das Modul nicht erkannt.Fehlerbehebungsversuch:
Ich habe versucht, die Schrittunterteilung und die Netzteileinstellungen zu ändern.
Ich habe dieses Setup mit 5 verschiedenen GRBL-Modulen getestet, und das Problem besteht bei allen.Könnte dies ein Fehler im GRBL-Modul sein? Ich frage mich, ob jemand ähnliche Probleme hatte oder Vorschläge hat, was ich noch versuchen könnte. Jede Hilfe wird sehr geschätzt!
Vielen Dank im Voraus für eure schnellen Antworten!
Hi everyone,
I'm currently working with a Core 2 v1.1 ESP32 and GRBL module 13.2, and I'm encountering an issue with my stepper motor setups. Here are the details of my configuration:
GRBL Module: Version 13.2
Power Supply: 12V, 3A
Stepper Motor: normal Bondtech NEMA17 Pancake Stepper, 25mm
Software: UI Flow
Step Subdivision: 1/32 StepIssue:
The stepper motor only functions correctly in the Z axis at normal (slow) rotation speeds.
When attempting to use the X and Y axes, the motor does not work unless I increase the feed rates to 10x or higher.
When i try to change the adress to 0x71 the module is not beeing recognised.Troubleshooting Done:
I've tried changing the step subdivision and the power supply settings.
I've tested this setup with 5 different GRBL modules, and the issue persists across all of them.Could this be a bug in the GRBL module? I'm wondering if anyone else has experienced similar issues or has any suggestions on what else I can try. Any help would be greatly appreciated!
Thanks in advance for your quick responses!
RE: Compatibility with the Stepmotor driver module 13.2 v1.1
Thank you so much for the quick response. Indeed, the pins for the I2C communication are not matching. Given that the only marking on the module is '5V' and I2C, is it possible to reroute the wiring of the I2C from the back of the driver module? Also, I noticed a Core2 mark on the driver—does this have implications of how the Core 2 should be connected?
Thanks again for all the support
Hi everyone
I'm working with a Core 2 controller and a Stepper Motor Driver Module 13.2 v1.1. Can anyone confirm if these two are compatible? My setup includes a 12V, 3A power source and I’m programming via USB-C. The stepper motor in use is a NEMA 17 pancake model.
I’ve encountered an issue when running a basic script in UIFlow that sets the address and step pulse frequency. An error message appears: 'Module Stepper Motor maybe not connected.' Is there a compatibility issue between the Core 2 and the driver module, or could it be a problem with the stepper motor itself? If they are incompatible, what stepper motor driver module would work with the Core 2, or alternatively, which controller should I use with the Stepper Motor Driver Module 13.2 v1.1?
Thank you for your help
Login fail in M5Burner
Hi everyone,
I can't login into the M5Burner for the core 2 with UFlow 2, it says that the Login failed, althought I can login on this page what can I do?Thanks for a response
