    Probleme mit Switches und Logik bei RGB Unit
    Scheduled Pinned Locked Moved Deutsches Forum
    1 Posts 1 Posters 981 Views
    • B Offline
      beulenjule
      Servus,
      ich bin absoluter Newbie und habe Probleme bei der Programmierung mit UIFlow2. Ich habe 2 switches mit denen ich die LED´s der RGB-Unit in verschiedenen Farben an und aus schalten kann.
      Das Problem besteht darin:
      bei der Betätigung (checked) von Switch 0 = 3 RGB LED rot
      bei der Betätigung (checked) von Switch 1 =3 RGB LED blau
      wenn nun einer von beiden Switches erneut betätigt wird (unchecked), gehen alle 3RGB LED aus.
      Mir fehlt die Verknüpfung, dass die LED, wenn ich switch 1 auf unchecked setze, die LED weiter rot leuchtet, bzw. wenn ich switch 0 auf unchecked setze, die LED weiter blau leuchtet
      Hoffe, mir kann wer helfen
      Lieben Dank
