    Wie bekomme ich den API Key. Registrierung nur chinesisch? Gibt es eine englische Seite für die Registrierung?
    Deutsches Forum
    2.1k
    • W
      Warmbronner
      Re: [Anfänger hat noch Stolpersteine auf dem Weg](braucht Hilfe)
      • H
        holofloh
        Den API Key brauchst du nur für Geräte die du mit UIFlow verwenden willst.
        Wenn du ein Gerät hast das UIFlow nutzt (z.B. einen M5StickPlus), dann wird der APIKEY nach dem Flashen der UIFlow Firmware auf dem Display angezeigt. Den kannst du auf der Seite flow.m5stack.com angeben und mit dem Gerät verbinden, sofern es auch in deinem WiFi verbunden ist. Bei UiFlow2 meldest du dich mit dem Username/Passwort an die du für dieses Forum nutzt.
