Pantalla compatible con 6060Push
Hola
Soy usuario nuevo en el Forum
Tengo un M5 stack6060 y lo quiero utilizar para un proyecto de fotografía precisamente para apilamientos.
Que pantalla puedo utilizar compatible con este aparato de al menos 3 o 4 pulgadas touchscreen que me permita manejar desde ella los controles del software para marcar la distancia de los pasos, delay entre pasos, cantidad de pasos etc? -
@carlos-de-soto said in Pantalla compatible con 6060Push:
Hola
Que pantalla puedo utilizar compatible con este aparato de al menos 3 o 4 pulgadas touchscreen que me permita manejar desde ella los controles del software para marcar la distancia de los pasos, delay entre pasos, cantidad de pasos etc?Hola.
En la actualidad, no hay pantallas directamente compatibles con M5Stack ya que no hay archivos en el firmware necesarios para ejecutar pantallas externas.
