    Загрузка кастомной прошивки через uiflow2 на M5Stick plus2
    Scheduled Pinned Locked Moved Русскоязычный форум
    6 Posts 2 Posters 1.7k Views
      MurzikYEET
      Здравствуйте, что делать если при попытке установить прошивку на M5Stick Plus2 через UIFlow2 в консоли вылетает такая ошибка? :
      COMMAND:
      ERROR: Command not found at ''
        RPI25 @MurzikYEET
        @MurzikYEET I'm not sure as google translate may have got the translation wrong but have you tried the offline app?
        M5Burner
        Google Translate: Я не уверена, возможно, Google Translate перевел неправильно, но вы пробовали использовать приложение в автономном режиме?
        Hope that helps
        RPi
        M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MurzikYEET @RPI25
          @RPI25 What?
            MurzikYEET @RPI25
            @RPI25, how to download offline app?
              RPI25 @MurzikYEET
              @MurzikYEET Use the link to the Burner: https://docs.m5stack.com/en/uiflow/m5burner/intro
              Then select and download the version for your computer.
              Run the app.
              Select the M5Stick Plus 2 from the left side bar.
              Select the top firmware (official) and click download then burn.
              If required, sign in and then configure the settings before waiting for the burn to finish. Then try on UIFlow 2.0 again.
              Hope that helps,
              RPi
                MurzikYEET @RPI25
                @RPI25 how to fix this errors??0b1875b3-50cb-4abd-8763-a858b84ed8d5-image.png
