M5GOのWebIDE(io.m5go.com/#/~~)が使用できない
M5GOマニュアルのセットアップ手順に従い、セットアップを進めていくと、WebIDEに接続するQRコードのURL(io.m5go.com/#/~~)にアクセスすることになるが、そのURLにアクセスすると、下部に表示されるデバイス状態が[offline]となり、手元のM5GOと接続しない。
何か原因は考えられますか? -
こんにちは @takeplus あなたのM5stackはどのフアームウェアがある? M5GOフアームウェアがなえば
io.m5go.comコネクトできないもm5goのWebIDEはあまり古いです、M5flowを使用してみよう。このファームウェア更新アプリをダウンロードしてください(PC)http://flow.m5stack.com/download/M5Burner-flow-only.zip
(MAC)http://flow.m5stack.com/download/M5Burner_MacOS.zipもこの日本語マニュアルをご覧でくださいhttp://flow.m5stack.com/download/M5GO_User_Manual_jp.pdf
問題があれば私のメールを送ってくださいluke@m5stack.com
こんにちは。@lukasmaximus
回答してくれてありがとうございます。
M5GOは購入したときのファームウェアを使用しました。
あなたが教えてくれた日本語マニュアルを使って、UIFlowでの動作は確認できました。
M5GOのWebIDEは古くて使えないことを知らなかったです。
今後はUIFlowかM5Cloudを使います。
ありがとうございました。Hello. @lukasmaximus
Thank you for answering.
I used the firmware when I purchased M5GO.
By using the Japanese manual that you taught, I was able to check the operation in UIFlow.
I did not know that M5GO WebIDE can not be used.
I will use UIFlow or M5Cloud in the future.Thank you very much.
